What does it mean if a Honda Civic check engine light is flashing?
davidorman
davidorman
BMW
4 món phụ kiện ý nghĩa dành tặng cho bạn gái nhân dịp sinh nhật
Có một sự thật rằng chọn quà tặng cho con gái thì đơn giản và có nhiều sự lựa chọn hơn so với con trai. Đơn giản bởi vì người con gái có rất nhiều loại phụ kiện và đồ dùng cần thiết, chỉ cần bạn chọn một trong số chúng thôi là cô ấy đã rất vui vẻ rồi đấy. Thế nhưng đôi khi vì có quá nhiều sự lựa chọn mà các bạn nam không biết nên dùng món nào làm quà tặng cho đúng. Vậy thì hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.
Xem thêm: quà tặng bạn gái
Dây chuyền làm quà tặng ý nghĩa cho bạn gái
Một sợi dây chuyền sẽ nói lên rất nhiều về tính cách của cô gái sở hữu nó. Tùy theo từng loại kiểu dáng, chất liệu hay màu sắc khác nhau mà chúng sẽ mang theo những khí chất khác nhau. Vì vậy mà việc chọn dây chuyền làm quà tặng cho bạn gái thật sự không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Nếu như bạn có thể chọn cho nàng một món phụ kiện dây chuyền thật sự phù hợp thì món quà tặng này sẽ thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu của bạn dành cho nửa kia đấy.
Xem thêm: tặng quà sinh nhật cho bạn gái
Honda Civic 10th gen What does it mean if a Honda Civic check engine light is flashing? vyjHfxYrZZYu12HDRHDyj8EpjB45PT-WK3cG-NpdkAGVQwhY7
Gợi ý đồng hồ làm quà tặng bạn gái
Cũng giống như nam giới thì đồng hồ gần như là một phụ kiện vô cùng đặc biệt đối với phái nữ. Nó thể hiện lên nét nữ tính, tinh tế và đầy quyến rũ cho bất kỳ người phụ nữ nào sở hữu nó. Chính vì thế mà đây cũng là một trong những loại phụ kiện tuyệt vời nhất có thể để bạn có thể mua làm quà tặng cho nửa kia của mình.
Tùy theo khí chất của cô nàng bạn gái của bạn mà hãy lựa chọn thiết kế và chất liệu dây đeo sao cho phù hợp bạn nhé. Chắc chắn cô ấy sẽ rất yêu quý món quà này cho mà xem.
Quà tặng bạn gái là lắc chân
Lắc chân là một loại phụ kiện rất đặc biệt đối với bất kỳ cô gái nào. Bởi vì nó sẽ đem lại một nét gợi cảm và quyến rũ cho người con gái mang nó. Tuy nhiên thì loại phụ kiện này chỉ thật sự phù hợp với những cô nàng có đôi chân đẹp và thon gọn.
Vì vậy đừng dại dột mua lắc chân làm quà tặng cho bạn gái nếu như chưa thật sự chắc chắn cô ấy có thích món quà này hay không bạn nhé.
Xem thêm: quà sinh nhật cho bạn gái
Tặng bạn gái bông tai
Ngày xưa người ta thường dùng bông tai như một vật định tình, đó chính là lời hứa hẹn về một tình yêu lâu bền và vững chãi. Chính vì vậy mà món quà tặng này sẽ trở nên thật sự đặc biệt và ý nghĩa đối với người con gái bạn yêu đấy.
Vì thế mà hãy lựa chọn thật cẩn thận loại phụ kiện này đã làm vui lòng cô ấy bạn nhé.
88_manzo
Jorge
Los Angeles ca
2018 Honda Civic sport 6mt
Misfire, too much unburnt fuel that can damage the cats
I had a misfire today check engine light was flashing and lost power, I pulled over turned car off and turned back on and test drove it and drives fine I scanned it and no faults nor codes came on. I’m still puzzled on what it could of been to make misfire.
jayy_swish
Jay
What was the weather conditions? And any major mods done to the car
jayy_swish
Jay
Pull your spark plugs and Inspect them to see their condition. More of less if it’s not a constant issue then really don’t worry about it, unless you can pull a code. If you can’t pull a code kind of hard to diagnose. If you have the stock intercooler probably got heat soaked and began pulling the timing to compensate for the heat. You had premium fuel in ?
88_manzo
Jorge
Los Angeles ca
First thing that came to mind when I got home, I’m gonna check the plugs and coil pack just to make sure but I did order a set of spark plugs to be safe...... should I gap them or leave them pre gapped? And I’m running 91 octane
jayy_swish
Jay
Here are the gap specs. As long as they fall in this window then you’re golden, if not then get them in it and you’re good. Recommend putting a little tiny light coat of anti-seize on the threads for good measure, but not necessarily needed
Honda Civic 10th gen What does it mean if a Honda Civic check engine light is flashing? 8F1DD66E-DC70-4BDD-AA28-FF3DB3FEF117
88_manzo
Jorge
Los Angeles ca
Thank you so much for all the help and answers! Much appreciated!!
